Creación de polilíneas
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Polilínea
           Herramientas básicas  |
           5  |
La herramienta Polilínea crea polilíneas-objetos abiertos y cerrados formados por una serie de arcos, curvas o líneas conectadas.
Una polilínea puede estar formada por diferentes combinaciones de vértices. Mientras dibuja una polilínea, cambie el tipo de vértice seleccionando un modo diferente (o utilice la tecla de método abreviado (U por defecto) para cambiar de modo; consulte Modificación de accesos directos especiales). En el modo Vértice angular, mantenga pulsado el ratón para cambiar temporalmente al modo Vértice Bézier. Pulse la tecla Retroceso para quitar el vértice creado anteriormente.
Las esquinas de la Polilínea pueden ser "suavizadas" con los comandos de Suavizado de Polígonos (ver Objetos suavizados). Se pueden añadir indicadores con la paleta Atributos (ver Atributos de indicador). El modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente la polilínea después de su creación.
             Modo  |
             Descripción  |
             Vértice angulado
             Crea segmentos de polilínea con líneas rectas y vértices de ángulo en los puntos de control. El tipo de vértice creado es un vértice angulado.  |
             Vértice Bézier
             Crea segmentos de polilínea con curvas tiradas hacia los puntos de control, pero sin tocarlos. El tipo de vértice creado es un vértice Bézier.  |
             Vértice cúbico
             Crea segmentos de polilínea con curvas que pasan por los puntos de control. El tipo de vértice creado es un vértice cúbico.  |
             Arco tangente
             Crea segmentos de arco de polilínea que son tangentes al segmento anterior (utilice el Acoplamiento a una tangente (sólo 2D) tangente para ayudar a dibujar la polilínea tangente; consulte Acoplamiento a tangentes (solo 2D)). El tipo de vértice creado es un vértice de radio. Active Acoplar a ángulo en el conjunto Acoplar, y use la indicación de cursor SmartCursor Tangente para crear correctamente una polilínea con arco tangente.  |
             Punto de anclaje o montaje en Arco
             Crea segmentos de arco de polilínea que se trazan haciendo clic en tres puntos: el punto inicial, un punto por el que pasa el arco y el Punto final; útil para trazar arcos existentes. El tipo de vértice creado es un vértice de radio.  |
             Canto redondeado con vértice de arco
             Crea segmentos de polilínea con curvas que parecen un filete colocado en los puntos de control; haga clic en Preferencias para establecer el radio del filete. El tipo de vértice creado es un vértice del arco.  |
             Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
             Extruye instantáneamente la polilínea tras su creación; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias.  |
             Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
             Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios.  |
             Preferencias
             Abre el cuadro de diálogo Configuración de redondeo, para establecer el radio del vértice del arco redondeado Canto redondeado con vértice de arco  |
Para crear una Polilínea:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje de la polilínea. En el modo Punto en Arco, haga clic de nuevo para establecer un punto por el que pasará el arco.
Haga clic para establecer el fin del segmento y el inicio del siguiente.
Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar la polilínea.
Haga clic con el ratón en el punto inicial para completar un objeto de polilínea cerrado (el punto final del último segmento se encuentra en el punto inicial exacto del primer segmento), o haga doble clic con el ratón para completar un objeto de polilínea abierto (el punto final del último segmento se encuentra en un lugar distinto del punto inicial del primer segmento).
Alternativamente, después de completar todos los clics excepto el último, pulse el atajo de teclado para cerrar automáticamente la polilínea. El método abreviado también cierra objetos de trazado, como Pavimentos y Espacios, que funcionan de forma similar a la herramienta Polilínea. Consulte Modificación de accesos directos especiales para cambiar el método abreviado.
Al dibujar una polilínea o un objeto basado en trayectoria, mueva el ratón en la dirección del penúltimo clic y pulse la tecla de método abreviado antes de hacer clic; el software extrapola la alineación y posición correctas para una esquina de 90° y coloca los dos últimos clics para completar la Forma.
El objeto polilínea resultante, abierto o cerrado, es un objeto relleno. Si lo desea, quite el relleno a través de la paleta Atributos para ver los objetos detrás de la polilínea.
Remodele polilíneas, cambiando su Forma o sus vértices, con la herramienta Remodelar o la paleta Información del objeto (véase Editar objetos basados en vértices). Las esquinas de la polilínea se pueden "suavizar" con los comandos de Suavizado de Polilíneas (véase Objetos suavizados). Se pueden añadir indicadores con la paleta Atributos (véase Atributos de indicador).
Una Polilínea cerrada, cuando se extruye con el comando Modelo > Extruir, acepta un relleno o textura y se muestra como un objeto sólido. Una polilínea abierta, cuando se extruye, no se renderiza como sólido. Para cerrar una polilínea antes de extruirla, seleccione la polilínea. En la paleta Información del objeto, seleccione la opción Cerrada para cerrar la polilínea.
